机电一体化
回帖:17个,阅读:3257次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2014/2/2 17:21:58
来到一个新厂,这个厂的大部分老机子输出供给的24v电源都是由变压器和整流管提供的,实际输出只有19点几伏。上次一个机子出了问题,老是有误动作,换了一个整流管,把输出改到3.6v和36v之间再量整流输出有25V,改了之后就再也没有出现故障了。于是乎就想用变压器和整流管代替直流电源到底好不好,自己以前用的开关电源也是老坏,究竟哪个稳定性强并且划算,有这方面经验的可以交流一下意见!
学c,c++,c++buider。
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2014/2/2 17:34:42
个人认为在质量保证的前提下,是一样的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/2 17:41:41
首先要清楚DC24V的稳压电源是什么机构的?稳压电源一般都是能把输出电压和电流纹波控制的很小,而仅仅二极管整流的DC电压纹波没有控制,是自然的,交流成分比较大。
我是你的朋友
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/2 17:52:00
变压器经过降压二极管整流是最早的整流方法,经过滤波滤去交流成分,直流才比较平滑。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/2 18:19:01
一般来讲,要提供直流24伏的整流电源,变压器的次级输出要求28伏。
如对电源波纹要求高的话还是用直流电源的好。
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/2/2 18:27:29
怎么说呢,看你设备对电源的要求高不高,如果不高的话用变压器变压,整流后加电容滤波用的还是可以的,我在设备上用了很多,比如步进电机驱动器。
欢迎电工朋友和我交流学习!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/2 18:34:15
楼主24V电源带的是什么负载?
有供电给PLC或者传感器和触摸屏对吧。如果低压负载只是纯线圈与电阻性的负载,大可以用传统的控制变压器供电。但是如果是涉及到信号采集,信号处理的负载,还是用开关电源的好,毕竟能稳压,能排除电源波动的直接干扰。所以人们发明了开关电源。
有的开关电源能用上一年半载,有的却频繁损坏,都是有原因的,呵呵。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/2/2 20:02:15
可以,为了直流平滑可以增加滤波电容的容量。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/2/2 20:10:04
看你的具体要求 用线性电源要用好变压器,整流桥,滤波电容做,用开关电源寿命很长啊,我用的台达,电盛兰达,眀纬,上海衡孚,西门子,菲尼克斯等都不错的,价格自己看吧,选择合适你的,西门子和菲尼克斯的太贵。。。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/2 22:20:21
原来的变压器.整流管,再加上个电解比较好
