变频器维修
回帖:15个,阅读:3693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1255
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2014/1/30 17:09:26
一台西门子430变频器45千瓦的,由于是备件,长时间存放(近一年)没用,存放前是完好运行的。今天再装上却开不机,说明书提示长时间存放需充电,可是冲了一天还是开不了机。请各位师傅帮帮忙。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/30 17:15:52
不能开机,什么现象呢?介绍一下。变频器的面板显示的是什么?
我是你的朋友
1217
djq1986
文章数:29
历史总积分:1217
发表于:2014/1/30 17:22:08
面板有无显示,或者故障报警,无法启动?测一下直流母线电压有木有?
1255
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2014/1/30 17:24:53
面板就是几个断续的横杠,断电一会才会消失,同时机器里面有继电器动作的声音,送电不开机,风扇也不转。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/30 18:42:55
哦,那是变频器有毛病了。显示器不应该是断续的横杠,而应该是数字0就是正常的。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/1/30 18:47:01
换电容
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/1/30 23:57:27
其实你这问题也许很简单,能听到变频器内部继电器动作的声音,说明控制板逻辑是正常的,显示不正常,IO板或者显示器接触不良所致!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/1/31 9:39:57
有故障了;
对于长时间不通电的变频器,尤其是旧的大功率的,如果380V等级的,如果有条件,可以先用AC110V通电半小时以上;
然后换成AC220V再通电半小时以上,最后再接入AC380V的额定电压;
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/1/31 12:17:55
1255
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2014/2/1 17:19:51
版主你好;确实是旧的变频器,拆下时是好的。是380V,45KW,现场有AC110的三相电源,但没有220V的,现在是开机面板出现“- - -,- -”内部有继电器动作声,风扇也不转,而另一台正常的是开机出现“- - -,- -”几秒,继电器动作,显示屏变成数字,同时显示屏变亮。可以先通110V半小时,直接通380v吗?谢谢版主。。。。。
93.6006
