西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:487次 [上一页] [1] [下一页]
西门子S7-300的问题
4147
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:58
历史总积分:4147
发表于:2014/1/27 14:50:40
有个项目,有5个模拟量信号和1个绝对式编号器,其它输入输出若干,因为条件比较恶略,选择用西门子S7-300的PLC,请帮忙选个型,最好留个QQ什么,指导一下!
[此贴子已经被作者于2014/1/27 14:52:03编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2014/2/2 7:12:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/2/10 13:23:37
CPU用312或313c就可以
+5
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/2/10 18:23:58
其实200也能实现了,如果不考虑成本 的话,可以用315
78.0799
