机电一体化
回帖:28个,阅读:3627 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/1/27 11:07:27
对于PLC编程,一般做工控的人都会,有经验的人也许对一些小小的技巧算不上什么,但对于生手来说,那可能是要很长时间才能体会得到的。
1.在编写数据转换的时候,特别是步进伺服的位置或速度切换的时候,一定要给一个缓冲时间,不要写那种无缝对接的程序,如果无缝对接,常常会出错,位置可能会产生走不准。一般来说应该要给一个0.05s以上或者大于二个以上的扫描周期。
2.位置控制指令,在每次回原点或者启动瞬间,最好是把当前位置清零。否则也会产生位置误差和累计误差。
3.位置控制在回原点的时候,一定要用回原点指令,不可以走数据。
4.位置控制时,尽可能的用绝对位置控制,不要走相对指令,绝对位置对于编程来说,也比相对位置控制简单好用。
5.位置控制时,最好用脉冲+方向控制。尽量不要用双脉冲。
6.手动和自动程序分开写。做成一个程序块的方式。
7.有用到上升沿或下降沿的时候,触点一定要放在输出线圈的后面,否则会扫描不上或者不稳定。
8.一般感应开关,特别是气缸的磁感应开关有一个感应区域,执行时,一定要给一个0.1s以上的时间。否则可能会产生机械没有到位,而程序就开始执行下一步了。
9.精密传感器,特别是数字测量的,不要机械到位后立马检测,这个时候检测的东西基本上都是不准确的,也同样是要给一个缓冲时间。
10.程序越复杂,操作越简单,这样的机器现场操作员是最喜欢用的了。别人要求程序简单化,我的要求是复杂化,智能化。
11.并不一定非要用上高级指令,一般来说达到要求就可以了。
[此贴子已经被思南于2014/2/1 15:20:06编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=191083&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2014/1/27 11:41:29
好经验,又学到东西了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/27 12:23:51
非常有用的经验。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/27 12:29:19
呵呵,总结的都是做技术的精髓呀。
赞一个。
30448
秀空
文章数:13694
年度积分:803
历史总积分:30448
发表于:2014/1/27 12:35:35
程序考虑越周到,操作越简单
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/27 12:49:48
楼主的经验总结的很好,谢谢分享。
15816
deweg
文章数:2093
年度积分:543
历史总积分:15816
发表于:2014/1/27 19:12:30
程序复杂化,操作简单化
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/27 19:25:20
版主写的不错啊,感谢分享心得!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
23778
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:267
历史总积分:23778
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/27 20:27:44
第十条说的非常赞同,同感同感啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
749
junerver
文章数:6
历史总积分:749
发表于:2014/1/29 12:50:29
言之有理受益匪浅
93.6006
