回帖:36个,阅读:8758次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/1 20:11:14
#30楼
呵呵,什么供应商?有这么牛?
让他们到国外,尤其是在欧美用一样的施工一下看看会有什么反映?外国人连控制变压器次级输出都接地来用,防止初级线圈与次级线圈击穿后高压串入次级线路导致触电,危及人身安全。
哼!在国内当爷,在国外当孙。
[此贴子已经被作者于2014/2/1 20:16:54编辑过]
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2014/2/3 22:21:50
#31楼
以下是引用sayacintamu在2014/1/28 15:15:37的发言:
老弟,你现场是不是少敷了一芯电缆啊?电动机都是要接地的,这个毋庸置疑,一旦出现漏电情况会发生人身安全的,所以必须接地,这个没有疑问。其次,如果你说的是少了电缆里的接地线(黄绿色PE线)那么导致没法接到电动机接线盒里的接地端子上了,那么最好再另敷一条单芯电缆过去,如果还不行,那像你说的就近找了钢结构接了,那么就要看你全厂是不是统一接地了,其实你接地线在配电柜那端,它也是接在接地母排上的,如果全场一个共用电气地,且接地电阻达到设计要求的话,我认为可以。但是你的确认刚结构可以用作接地极。
是否接地与如何接地,建议楼主参考电工特种工入门培训教材,其中第一章就讲到一个概念:
用电结构,用电结构分为TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,IT,五种系统,在什么情况下该接地,如何接地,不用接地,如何操作工艺,里面有详尽的讲解,并不是说设备就一定要单独拉出一根接地线,举个例子,农村里一整间房子都是220的电,以前都是用道闸,相当于现在的熔断器,现在进步了,用的是空气开关,说的详细点,插座一定需要接一根底线吗,我家的一栋楼的电全部我一个人做的,最粗的线就是2.5,包括空调,为什么有的人家家里动不动就是6平的呢,负载分担没有设计好,为什么插座可以不用装第三根地线呢,这种情况是可以的,前提是电源进线端必须是漏保,扯远了,
综上所述,设计是一个很重要的前提,怎么设计就会出现什么样的设计结果,接地还分单独接地,整体接地,混合接地,而不应该看到一个跟你印象中不一样的地方就认为别人设计的是错误的,学习了中国的课堂内容,还应该学习世界的,多去关注一下外网,现在有了互联网,一切皆有可能,没有IP有代理,没有秘书有翻译软件,等等吧……
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2014/2/6 19:34:33
#32楼
百家争鸣
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/2/7 14:05:54
#33楼
以下是引用laozhou123在2014/1/27 17:05:58的发言:
带电设备没有说不用接地保护线的。只是看用什么的方式接而已。
是的.
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/2/9 0:15:57
#34楼
电机和钢构连接在一起,钢结构应当是接了地的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/2/9 14:36:43
#35楼
这个现场的很多电机不用接地线而是直接用接地扁铁连接在设备的接地上的起到安全接地的目的。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/7 18:29:49
#36楼
楼主:你们的设备是哪家公司的?CPM、布勒、新德都不会这样做,是牧羊还是正昌你一定要注意的是粉碎机、振动筛、冷却风机要接地‘因为这些设备有减震胶绝缘’接钢架就可以。对已电机接地最好是接地(我也是做饲料厂我们所有电机都接地)
[此贴子已经被作者于2014/3/7 23:09:22编辑过]
124.9624
