回帖:36个,阅读:8758次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/1/27 17:05:58
#20楼
带电设备没有说不用接地保护线的。只是看用什么的方式接而已。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/1/27 19:33:36
#21楼
回复 #1楼 mjinbao
对,只是变相接地。但是能不能取代接地呢
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/28 10:01:24
#22楼
电机电位就是地电位的状态下,也就是电机外壳对地电阻小于4欧姆时,不用单独接地,因为电机外壳已经被接地了。
我是你的朋友
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2014/1/28 11:09:48
#23楼
如果电机外壳通过钢构能够和大地有良好的导电性就应该可以的。
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2014/1/28 14:59:38
#24楼
钢架有非常好的接地的话,可以不另外接,当然,接地就更好
1013
sayacintamu
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2014/1/28 15:15:37
#25楼
老弟,你现场是不是少敷了一芯电缆啊?电动机都是要接地的,这个毋庸置疑,一旦出现漏电情况会发生人身安全的,所以必须接地,这个没有疑问。其次,如果你说的是少了电缆里的接地线(黄绿色PE线)那么导致没法接到电动机接线盒里的接地端子上了,那么最好再另敷一条单芯电缆过去,如果还不行,那像你说的就近找了钢结构接了,那么就要看你全厂是不是统一接地了,其实你接地线在配电柜那端,它也是接在接地母排上的,如果全场一个共用电气地,且接地电阻达到设计要求的话,我认为可以。但是你的确认刚结构可以用作接地极。
13458
郭自动
文章数:536
年度积分:534
历史总积分:13458
发表于:2014/1/29 12:53:44
#26楼
按照现在的安全用电规范你的电机是要重复接地的,因为现在的供电要求必须是三相五线制。如果没有这样的条件那也是应急的方式。不符合用电规范。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2014/1/31 20:06:31
#27楼
什么狗屁设计,人家是为了省钱!我也遇到过这样的情况,连电源总线都没拉接地线。也许所谓的设计师就是考虑到设备都是不锈钢结构的缘故。跟领导反应了,没什么结果!
在中国,什么都是领导说了算的,设计师是硬不起来的。所以中国的设备就不如流,让人不放心。有什么办法呢?表情
三人行,必有我师。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/31 23:36:12
#28楼
测一下接地电阻值
如果≤1Ω没问题!
可以省了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/1 18:17:09
#29楼
接上还是比较好
做什么事贵在坚持!
185.5089
