回帖:12个,阅读:4009 [上一页] [1] [2] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/1/25 16:17:25
车间电焊机比较多,如何提高功率因数,电焊机一看功率因数马上就降下来了,使用的是普通的电容补偿,听说换电容可以提高功率因数,不知道换用哪种,请各位师傅指点。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/1/25 16:45:42
楼主车间使用的电焊机是长时间焊接的还是瞬间点焊接的?
点焊机的话就麻烦了,要购买晶体管控制补偿电容的补偿装置,而不是接触器控制的补偿装置。
楼主现在使用的补偿电容容量太低了?可以更换容量更大的电容。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/1/25 19:36:59
楼主可以考虑就地补偿。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2014/1/25 21:28:03
我同意“智能ABC/Z”的看法
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/25 21:33:50
点焊比较难搞
如果是持续焊接的话还是好办的
直接根据情况增容
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/25 23:30:56
以下是引用智能ABC/Z2014/1/25 19:36:59的发言:
楼主可以考虑就地补偿。
不错,有卖小型成套的装置。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/1/26 6:48:38
回复 #1楼 cfg168
点焊机用得频率应该不高,估计电容就行
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/26 8:10:27
电焊机的供电电源是直流的还是交流的?一般的功率有多大?如果是直流供电就好办了,采用共母线电源供电,整流器采用IGBT的由原前端技术,功率因数自动调整,理论可达到1,实际也应在0.98以上。
我是你的朋友
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/26 17:08:06
就地补偿吧,效果好些
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/1/26 19:50:29
回复 #7楼 kdrjl
老师,是交流供电。
93.6006
