数控论坛
回帖:5个,阅读:1047次 [上一页] [1] [下一页]
机床自己报警
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2014/1/25 10:21:26
一台小巨人加工中心,马扎克M640系统,开机半小时后系统报警导轨润滑油油压过高,但是看系统输入点是正常的,因正在修理其他问题,把报警信号短接了,用胶布裹住短接点,大约半小时后系统再次报警。
请高手帮忙看看吧,多谢了。
正在修理的问题也和输入输出板有关系。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/25 13:31:04
油管可能堵塞了,先查油路及传感器。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2014/1/25 15:11:36
也许是程序里面写了保护。当润滑泵工作时检测油压是否正常。油泵停止后在一定时间内压力会下降。当你短接后系统在一定时间内没有检测到压力下降,会认为油管堵塞而产生报警。个人看法,仅供参考。建议检查下油路。
[此贴子已经被作者于2014/1/25 15:12:38编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/1/25 15:43:37
先检查一下是不是真的油压过高,排除误报警在找板卡的问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/26 12:14:22
输入点是正常的,你短接报警信号(其实就是输入点)有什么用,如短接后正常了就说明输入点不正常。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/11 9:27:31
同意一楼的,先检查油路是不是堵塞了,再检查油压开关是否断线及损坏。
let me go任我行
