仪器仪表
回帖:2个,阅读:404次 [上一页] [1] [下一页]
676
成丰李晶垚
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/1/24 14:58:08
流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。随着现在社会能源危机以及自动化的发展,现在流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
那么流量仪表的选型对仪表能否良好正常使用往往起着很关键的作用,因此选择流量仪表时需要结合多个方面的影响因素,扬长避短,选择对应的的仪表,最合适的仪表。那么决定了流量计选型的几个关键性因素到底是什么呢?
(1)首先须考虑流量计量的用途:不同的测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。
(2)被测流体的特性:流体的温度、压力、密度、粘度、压力、化学腐蚀、结垢、混相、相变、电导率、声速、磨蚀性、导热系数、比热容等各项指数;
(3)满足工艺的要求(满足工艺的流量变化范围、工艺对压力损失的影响等)以及国家规范及计量部门对介质流量计量的要求,从而确定流量仪表的性能:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
(4)现场条件的安装要求:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备过滤器、消气器)的安装等;要使流量计能准确地进行测量,必须满足所规定的直管段长度,并考虑是否满足耐温、耐压、抗振动及安全保护问题等影响仪表安装的因素。
(5)仪表使用后周围环境条件等的影响:例如环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等方面进行考虑,当然还须考虑仪表的日常维修、维护、更换是否方便。
(6)经济因素方面的影响:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。有时计量部门要求配置的仪表系统所需经费往往与实际所给的费用有差距,这时只能根据经费选择合适的仪表,毕竟巧妇难为无米之炊。
现在流量仪表的日益精确,各个不同行业对流量仪表的需要越来越多,要求也越来越多,提高仪表的技术,发展新产品,多方面发展成多种特色的流量仪表,满足更多的需求。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/1/24 15:22:34
椭圆齿轮跟涡轮流量计 哪个精度相对准一点
所有流量计 是不是都得保证满管,精度才会最高
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/24 23:00:01
椭圆齿轮计国内知名的品牌没接触过,有的要装节流孔板。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
46.8003
