仪器仪表
回帖:0个,阅读:344次 [上一页] [1] [下一页]
944
成丰仪表-吕
文章数:70
历史总积分:944
发表于:2014/1/24 14:30:18
何为腐蚀现象
腐蚀是金属在其环境中由于化学作用而遭受破坏的现象。一切金属与合金对于某些特定环境可以是耐腐蚀的,但是在另一些环境中又对腐蚀很敏感。一般来说,对于所有环境都耐腐蚀的工业用金属材料是不存在的。
为什么要分普通和防腐蚀
在工业生产商很多的酸、碱性等介质都有一定的腐蚀性,腐蚀性介质的话会对仪器仪表产生腐蚀效果而发生影响,如流量计的寿命、精度、使用范围、漏液等,甚至可能由于未及时发现或未及时处理腐蚀性介质的渗漏而酿成安全隐患,必须加以重视。
因此现在的很多的流量计仪表厂在生产销售的时候,都和客户沟通好,是什么样的介质,是否需要耐腐蚀防腐蚀,就如常州成丰流量仪表厂,生产的流量计中有LZB/LZJ普通系列,也有LZB-()F/LZJ-()F耐腐系列。举例下:口径为50的流量计,LZB-50是普通型,LZB-50F则为耐腐蚀性,FA24-15为普通型,FA24-15F为耐腐蚀,具体购买的时候最好先联系下厂家给你确定选型下。
腐蚀对流量计的影响
介质对流量仪表接液部分的腐蚀可能会导致仪表性能变差甚至损坏。例如在流量计流量仪表中,作为接液关键零部件的全金属测量的管腐蚀是个严重的威胁。
腐蚀对流量计的威胁大致分为以下几种:
1)流量测量仪表的关键零部件长时间受腐蚀性介质的腐蚀而改变几何尺寸,导致仪表准确度降低。
如涡街流量计中的旋涡发生体被流体腐蚀,造成宽度尺寸减小,迎流面表面变得粗糙,从而引起流量系数改变。就连受腐蚀介质影响较小的夹装式超声波流量计,也常因金属管内壁被介质腐蚀得坑坑洼洼,使发射和接收信号变弱,严重时丧失灵敏度。
2)腐蚀性介质将流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,使之损坏,丧失功能。如电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
3)缩短仪表寿命。
例如,在有些特殊场合,全部用防腐材料成本太高,于是关键测量部件选用防腐材料,而过程连接如法兰选取一般防腐或者非防腐材料,在使用几年后过程连接处被穿烂。
4)造成安全事故。
腐蚀性介质渗漏,如不及时发现、及时处理,还容易酿成安全和人身事故。
在一些不常见腐蚀介质测量仪表选型的时候,确定某一公司的具体的某个产品是否适用,除了查阅有关样本和资料外,还需向制造商详细咨询,能获得更好的承诺。有经验的制造商积累了大量常用材料使用介质范围和腐蚀范围速度的数据,而且还有一些是某些材料不适用介质范围的数据,这些都能为我们更好地选择仪表提供帮助。
然而因腐蚀性介质多种多样,有些介质在现成的资料中往往找不到答案,这时可与制造商联系,由用户提供腐蚀性介质,制造商提供待试材料,在规定条件下挂片试验。
总结:面对腐蚀性介质的时候,我们可以通过定期更换仪表,达到生产和测量的目的;也可以选择具有耐腐蚀特性的仪表,增加仪表的使用寿命;也可以通过修改工艺,避重就轻,选择合理测量方案,达到计量或对生产过程进行控制的目的,同时避开腐蚀性强的部位。
腐蚀性介质对金属的腐蚀,情况是多种多样的。有的腐蚀速度很快,即全面腐蚀;有的腐蚀是轻微的,速度很慢,即局部腐蚀。在作仪表选型时应针对具体情况具体分析,然后做出决策。
常州市成丰流量仪表有限公司创建于1979年,是集研发、设计、制造、销售和工程服务
为一体的自动化仪表专业厂家。拥有全国唯一的玻璃转子流量计非标产品专业订制资格,
超强的非标制作能力使得产销量在国内遥遥领先,稳占1/5市场份额。引进国外先进计算软
件自行研发生产的第三代金属管浮子流量计荣获五项先进技术专利,达到国际同类产品水
准,成为智能仪表品牌的领跑者。主要产品:玻转型号LZB/LZJ(-F),LZB-W(B),
G.R.F10/G.R.F20,金属管浮子流量计型号LZZ/LZD(-F),有机体面板式净水流量计,UHC液
位计,LUGB/LUCB涡街流量变送器,LDC/LD型电磁流量计,LWGY/LWY涡轮流量计,WSS
系列成丰双金属温度计等八大系列五百多种规格。
31.2002
