回帖:13个,阅读:1390次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流互感器问题
1004
k964902429
文章数:24
历史总积分:1004
发表于:2014/1/23 22:45:01
1  在工作中经常看到电流互感器S2都没有接地,不知道大家情况也是这样吗?
2  三只互感器接一只电流表怎么接?希望有图。
3  三相电表如果有一只互感器S1S2接反了会对计量结果有影响吗?请有实际经验的师傅指教
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2014/1/23 22:56:00
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/24 7:34:16
学习了 强电碰到的比较少啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/24 8:14:45
第3点,应当会有影响,但不记得具体如何分析了。
第2点,如果是三相、每相一个互感器,测每相的电流,会不会是通过转换开关。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/24 10:20:22
S2必须接地,
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2014/1/24 12:23:50
第3点,机械表有影响,计量减少。电子表没影响。
[此贴子已经被作者于2014/1/24 12:26:28编辑过]
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/1/24 14:54:59
1:开路:电流互感器二次侧开路时,由于二次磁动势不存在,一次绕组流过的电流全部用来励磁,二次感应电势将急剧上升,容易烧毁互感器。
接地:接地不接地都能运行,只是标准上要求接地,安全接地,一次侧击冲后,防止高压串入二次侧。二次侧为控制回路,防止干扰。
3:接线工接反过,但是不影响数值。我们用的是三相电流变送器,变送至4-20mA那种。或者说影响不大。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/24 21:59:04
S2必须接地,S1S2接反,这相反转,你可以用电炉子一相一相的试验就知道了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/24 22:08:39
以前供电局给我们装低压柜电表时,互感器没有接地,但图纸上是接的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/25 20:43:31
专业师傅也不懂啊,要求必须接地啊。
249.9627
