变频器维修
回帖:8个,阅读:777次 [上一页] [1] [下一页]
变频器过压
785
gk1259
文章数:8
历史总积分:785
发表于:2014/1/23 17:55:52
富士VGN5000变频器上电运行时报过压,不运行时不报错。是不是我修改一下变频器中电梯减速时的时间,或者是外加一个制动电阻,就可以解决问题了,是吗?还有别的地方有问题吗?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/1/23 18:30:44
是在正常使用的还是新换上的,如是正常使用的那变频器故障,新的话应该是参数问题,你可查看原变频器参数进行修改。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/23 20:35:08
如果有修改过参数可以考虑修改
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2014/1/24 9:17:58
先测量一下P,N之间的直流电压是多少?
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2014/1/24 16:16:49
把过电压控制设置成允许
785
gk1259
文章数:8
历史总积分:785
发表于:2014/1/26 13:19:55
是旧变频器,p,n两端是710v了,参数是好的,制动电阻是好的,电容的值是5100uf,而电容上标的应该是5600uf,我想问一问是不是电容的问题?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/1/28 8:41:07
如果停机时间设置过短,在停机时会报过压故障。另一个问题是变频器电源检测电阻出现故障,检测不到电源电压真正的电压,这样变频器就需要进行检修了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/28 9:58:26
不应该是参数问题。应该用万能表测量直流母线电压和进线电压,看看高电压是真的还是假的。如果是真的,那是从何而来的?难道电机始终处于发电状态吗?另外,制动电阻是好的,制动单元呢?是不是坏了呢?
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/28 19:18:57
运行时过压报警先查P、N端电压的高低,在根据情况确定。
109.2007
