回帖:13个,阅读:1292次 [上一页] [1] [2] [下一页]
相序保护器
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2014/1/23 14:04:50
相序保护器是做什么用途的啊?一般用在什么场合?使用的多吗?谢谢
795
13961789951
文章数:60
历史总积分:795
发表于:2014/1/23 14:35:22
相序保护器主要是用来防止用户电源的相序的变化,导致相关设备反转,导致设备损坏。
例如:空调机组里面的压缩机,空气压缩机里面的压缩机等设备都是不能反转的。
有的相序保护器里面还增加了电源电压的检测。
防止电压过低或过高。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/1/23 14:36:29
呵呵;一些特殊性设备如果出现三相接反,可能会出现安全事故或设备损坏,如电梯、中央空调、吊车等,使用相序保护器可以防止出现反转的情况;
 现在很多相序保护器有过压、欠压、缺相、电压不平衡保护等,有的还带显示的,可以记录故障;
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/1/23 14:37:20
一般用在相序不可以改变的设备中,比如冷库的压缩机,是绝对不能倒转的,注塑机的模温机,也是不能倒转的,再如冷水机,等等,楼主想问为什么不能倒转呢?这是因为设备采用单流向工作方式,如果倒转就会打掉刮片,注塑机的模温机倒转会因油不循环,而加热元件不断加热,导致起火,引起火灾,
总之相序保护器在好多设备中都有应用,就不一一举例了,
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/23 18:52:46
单一来说如果三相电机缺相会烧
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/23 19:09:31
电压低了缺相了都会动作
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/23 19:17:31
这个只在我们公司的中央空调控制柜上见过
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/23 19:22:05
相序保护器在设备的油冷机上有用过。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/23 19:46:13
一般都应用在不允许有反转的场合。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2014/1/23 23:18:42
如果风机类要判断旋转方向,所以需要相序保护
170.2617
