阿尔泰技术论坛
回帖:4个,阅读:1776次 [上一页] [1] [下一页]
2673
art-daq 版主
文章数:70
历史总积分:2673
发表于:2014/1/23 9:35:48
   第一步:首先参照说明书的方式把模块和电脑连接好之后,打开我们的驱动程序高级演示程序VC的界面,如下图所示:
DAM-3060V的界面显示如下,可以看到每个通道的输出值大致如下,5V 9V 8V 7V
第二步:与组态王的通讯
新建工程完之后,新建设备,在PLC下面找莫迪康MODBUS RTU
参照我们的模拟量输出寄存器说明(可以在光盘DAM-3000文件夹下面找到),配置每个通道的参数设置,
最终的软件界面如下,和上面用我们的驱动程序显示的数值一样,说明通讯成功了
阿尔泰公司产品线:工控机、工控主板、PXI/PXIe、CPCI测控系统,PCI、PCI-e、USB、PC104总线采集卡、
运动控制卡、MODBUS RTU采集模块、智能电量采集模块、无线GPRS、CDMA、ZIGBEE、信号隔离
器。OEM各种采集器。产品通过军工认证!!!
2673
art-daq 版主
文章数:70
历史总积分:2673
发表于:2014/1/23 10:41:59
如果大家有什么疑问的话,可以发帖提问的哦,我会及时回复的,嘿嘿表情
733
hy03157053
文章数:12
历史总积分:733
发表于:2014/11/17 8:48:02
“模拟量输出寄存器说明(可以在光盘DAM-3000文件夹下面找到),配置每个通道的参数设置”这个文件版主有么,我没有找到呀,寄存器地址不会设置呀?
29415
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:496
历史总积分:29415
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/17 10:35:43
以下是引用art-daq在2014/1/23 10:41:59的发言:
楼主高手啊!!
联系!腾讯扣扣149034219
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/4 15:51:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
