变频器论坛
回帖:6个,阅读:949次 [上一页] [1] [下一页]
948
xeh999
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2014/1/22 19:39:33
三菱E740变频器,3.7kw的,接的3kw电机,进进送料,正常时应工作在50HZ左右,电流在4.2A左右,可用一段时间就变成3.56HZ左右,电流却是5.2A左右,电压显示也很低,我感觉是变频器吃力带不动保护了,可又没有报警显示,真不知从哪里下手,请学长指点
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/22 20:11:10
查查负载会不会有问题。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/1/22 22:46:37
过载限频了吧
948
xeh999
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2014/1/23 10:32:32
查变频器2,5号端子接Q68DAV的TB11,TB12端子,不知是不是这出了问题,学艺不精,先调变频器设置,改Pr,2。下限频率,设为30HZ,Pr,7加速时间为5秒,现在勉强能用,电流在4.2A左右,设置的电子过电流保护怎么为9A(我没调,是原值),不知对系統有无影响,
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/1/23 11:36:45
给定的模拟量,低速时先量一下模拟量的值是不是变小了;
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/1/23 13:15:28
楼主的频率给定信号是通过哪种途径过来的?
电位计or模拟量or特定速度切换?
如果频率给定正常,再判断是不是变频器的问题
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2014/1/24 22:18:58
检查控制的模拟量是否变化啊,这明显的是没有给定电压了
93.6862
