回帖:20个,阅读:3396次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
alex2012cool
文章数:6
历史总积分:789
发表于:2014/1/22 18:19:55
  一洗浴中心两台45KW锅炉  每台锅炉上3根加热管。380V15KW每根。现在几乎每根炉条顶多只能用2天一准跳闸。换新的才能继续用。漏电保护器用的是正泰100A的。锅炉设定温度55到65度。并且为了防止3根炉条同时启动电流过大中间加了两个延时继电器,间隔启动时间为5秒。接触器用的德力西的具体型号忘记了。电压390V左右。3相电压相差不超过10V。三项电流基本一致。。。。。我就纳闷了为啥总烧坏炉条呢。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/22 19:13:20
加热管延时分别投入?你的加热管又不是电感性负载,没有必要分别投入。
加热管频繁损坏会不会是质量问题。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2014/1/22 19:54:55
电加热系统加延时分别投入,完全是多次一举。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/22 20:20:47
首先确认是380伏还是220伏?(指发热管)是接星形还是三角形?如是星形要加零钱。
1463
xsw7580
文章数:49
历史总积分:1463
发表于:2014/1/22 21:36:54
楼上说的没错,不需要延时开启。如果电压正常,一般不容易烧的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/22 21:39:10
   测量三根电热管使用前和使用后的电阻。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/22 21:55:41
线头长期使用也可能会松动,要定期检查。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/23 6:59:46
加热管的质量和星形接法与角型接法的问题。看看加热管的额定电压是多少吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/23 7:38:52
核实加热管接法及加热管参数是否符合技术要求?水质是否符合技术要求?
[此贴子已经被作者于2014/1/23 7:40:16编辑过]
有问题可加
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/23 8:36:44
检测下加热管的电压!
天道酬勤!
120.5431
