阿尔泰技术论坛
回帖:1个,阅读:1521次 [上一页] [1] [下一页]
2673
art-daq 版主
文章数:70
历史总积分:2673
发表于:2014/1/22 15:59:34
阿尔泰无线通讯模块GPRS1090I的测试总结
首先需要的是配置路由器,去设置下端口号,我们这里以 TP_LINK 路由器为例:
点转发规则,选择虚拟服务器
点"添加新条目"
"服务端口号"  为你独占端口号,可以通过外网与你通信的端口,
"IP 地址"  为你用的内部 IP 就是路由器分配给你的 IP ,
"协议" TCP UDP ALL ,你要使用端口上的协议
"状态" 生效  ,失效 只有生效才能使用
如上图所示,服务器端口号已经设置成功了。
配置我们的GPRS无线的模块的,安装我们的驱动程序,进入配置界面
按照上图所示的配置完成之后,保存配置然后退出配置状态即可,
配置完成之后,用VSPM虚拟串口软件虚拟串口,打开界面如下:
虚拟完成之后,稍后我们的模块的黄色的灯会亮,说明模块已经上线,
软件上也会显示模块已经上线了,说明配置已经成功,然后就可以通过虚拟出来的串口和组态软件等进行通讯了
  无线模块的应用解决了工业现场布线困难等的难题,通用分组无线业务 GPRS 是在现有 GSM 系统上发展出来的一种新无线数据传输业务, GPRS 理论带宽可达 171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在 40~100Kbit/s,在此信道上提供 TCP/IP 连接,可用于 Internet 连接、数据传输等应用。GPRS 采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用。
A-GPRS1090I 数传模块应用极为广泛,以下为一些典型应用:
   1、 电力抄自动表系统
   2、 环境监控系统
   3、 城市路灯照明系统
  4、 工业自动化控制系统
产品的特点
■ 支持双频 GSM/GPRS;
■ 透明数据传输与协议转换:模块内嵌完整的 TCP/IP 协议栈,提供 RS-232/485 接口,为用户的数据设备提供透明传输通道;
■ 支持数据中心动态域名或 IP 地址访问;
■ 数据终端支持永远在线、空闲下线、空闲掉电三种工作方式;
■ 支持短信和打电话唤醒功能;
■ 支持断线自动重连功能;
■ 支持本地和远程图形界面配置与维护;
■ 带有电源、连接状态、运行情况指示灯;
■ 多重软硬件可靠设计,看门狗技术使设备安全运行;
■ 单 +7V~+26V 宽范围供电(推荐 +9V~+12V );
■ 工作电流最大 300mA 、休眠时间≤10mA ;
■ 工作温度:-20°C ~ +70°C;
■ 工作湿度:90%
阿尔泰公司产品线:工控机、工控主板、PXI/PXIe、CPCI测控系统,PCI、PCI-e、USB、PC104总线采集卡、
运动控制卡、MODBUS RTU采集模块、智能电量采集模块、无线GPRS、CDMA、ZIGBEE、信号隔离
器。OEM各种采集器。产品通过军工认证!!!
2673
art-daq 版主
文章数:70
历史总积分:2673
发表于:2014/1/23 11:14:13
大家如果有什么疑问和建议的话。欢迎大家发帖交流哦,表情
533.764
