回帖:4个,阅读:1070次 [上一页] [1] [下一页]
738
tuobangdianqi
文章数:4
历史总积分:738
发表于:2014/1/22 14:50:32
近年来随着对供电质量要求的不断提高和节能降耗的需要,无功电容补偿装置的使用量也在快速增长,随着各种不同无功补偿装置不断研发推出应用,如:静止无功补偿装置、晶闸管投切电容装置等。但由于技术成熟悸或投入大等各种因素影响,目前使用范围最广,投入成本低也最易普及的仍是低压无功补偿装置。
 ……电气公司对目前国内存在的几种类型的低压电容投切装置的性能及优缺点进行分析,供用户和设计人员参考,以达到合理使用、提高企业经济效益、节约资源的效果。
  就性能比较,目前国内的电容投切装置所采用的开关元件可以分为三大类:
  1、机械式接触器投切电容装置,接触器投入过程中,电容器的初始电压为零,触点闭合瞬间,绝大多数情况下电压不为零、有时可能处在高峰值,极少为零,因而产生非常大的电流,也就是常说的合闸涌流。实验表明合闸涌流严重时可达电容器额定电流的50倍。这不仅影响电容器和接触器的寿命而且对电网造成冲击影响其它设备的正常工作。因此后来采用串接电抗器和加入限流电阻来抑制涌流,这虽然可以控制合闸涌流在额定电流的20倍以内,但从长期运行情况来看,其故障率仍然非常高,维修费用较高。总的实践应用反应,其价格低,初期投入成本上升少,无漏电, 缺点是涌流大、寿命短、故障多、维修费用高。
 2、电子式无触点可控硅投切电容器装置,可控硅投切电容器是利用了电子开关反应速度快的特点。采用过零触发电路,检测当施加到可控硅两端电压为零时,发出触发信号,可控硅导通。此时电容器的电压与电网电压相等,因此不会产生合闸涌流,解决了接触器合闸涌流的问题。但是,可控硅在导通运行时,可控硅结间会产生一伏左右的压降。通常15KVAR三角形接法的电容器,额定电流22A,则一个可控硅消耗功率约为22W。如以一个150KVAR电容柜来算,运行时可控硅投切装置消耗的功率可达600W,而且都变成热量使机柜温度升高。同时可控硅有漏电流存在,未接电容时,即使可控硅未导通,其输出端也是高电压。其优点是无涌流、无触点、使用寿命长、维修少、投切速度快在5ms内,缺点是价格高为接触器的3倍。
 3、复合开关投切电容装置,复合开关投切装置工作原理是先由可控硅在电压过零时投入电容器然后再由磁保持继电器触点并联闭合,可控硅退出,电容器在磁保持继电器触点闭合下运行。因而实现了投入无涌流运行不发热的目的。但为了降低成成,通常选用两只小功率,低耐压可控硅串联使用,利用可控硅20ms内电流可过载10倍额定电流的特性过零投入,再用继电器闭合运行。而磁保持继电器触点偏小且额定机械寿命一般为5万次,从目前投入市场使用情况看,可控硅时有击穿,磁保持继电器也有卡住不动作现象,工作不够稳定。总的讲 优点是无涌流、不发热、节能、其缺点是价格高为接触器的5倍、寿命短、故障较多、有漏电流、投切速度0.5s左右。
建议用户通过对各种电容投切装置性能比较,根据工程上的要求来有目的进行选型。以实现满意的技术经济性能。
……电气公司拥用多年的经验,从以上分析特提出建议如下:
 1、用于无功量比较稳定,不需要频繁投切电容补偿的用户,可选用带带限流电阻的接触器投切电容装置,这种装置比较经济、价格低。由于投切次数少,相应寿命就够长了。
   2、对于需要快速频繁投切电容补偿的用户,比如电焊、电梯等设备应选用无触点可控硅投切电容装置才能达到应有的补偿效果。  3、对于其他一般工厂、小区和普通设备,无功量变化时间大于30s的地区,则考虑选用对电网无冲击、节能、安全、经济、使用寿命长的无涌流电容投切器。
_______
qlin注:
文中不宜出现广告性的单位名称,故以“……”代之,其余未变。
2014 01 23
[此贴子已经被qlin于2014/1/23 19:52:58编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/22 16:44:30
无功补偿投切基本上都是这样的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/1/23 19:54:43
文中不宜出现广告性的单位名称,故顶楼类似文字以“……”代之,其余未变。
软文不受人欢迎,从帖子的回复量就可看出;若具有实际可参照性、或使用维修经验之类,则是值得肯定的。
而软文,往往是当作一项任务完成,时常可见到帖主自己不求甚解、机械性复制的现象。
作为某个内容的介绍,宜言之有物;特别是出现“目前”、“现在”等字样时,需注意内容力求相符合。
有一种情况,无可避免或自然地提到其品牌,如台达PLC等,则是可以的。
总之,宜有自己的感受;流于一般性,则没有特色。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/23 20:30:32
变频器的谐波很厉害
国内有好的治理谐波的吗?
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2014/1/24 19:48:38
可控硅介入也存在谐波干扰问题 对电网周波影响较大,我们都采用专用限流电阻式接触器。
2218.8361
