传感器论坛
回帖:11个,阅读:3588 [上一页] [1] [2] [下一页]
20101
qjj740210
文章数:5004
年度积分:533
历史总积分:20101
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/22 11:03:37
目前我们使用的对射式光电传感器,距离8-10米,对准很困难。现场安装,费九牛二虎之力对准,在固定时稍微移位又不能使用了,就这样反反复复,很头疼。
哪位有这类传感器的使用经验,请推荐几款适合使用的:
1.最大检测距离可达到15米左右,至少10米。
2.7-10米范围内对准,光斑覆盖范围尽可能大,利于调试安装。
3.输出NPN/PNP或者继电器结点。
4.工作电压DC24V。
5.最好能发出可见光,对准时便于操作(这类传感器好像都是不可见的红外光)
苦逼的奋斗者
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/1/22 13:17:31
欧姆龙E3Z系列
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3485
xialuan
文章数:126
年度积分:57
历史总积分:3485
发表于:2014/1/22 20:27:38
参考下吧 价格也就100-200之间
20101
qjj740210
文章数:5004
年度积分:533
历史总积分:20101
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/23 10:24:35
谢谢楼上2位热情回复,我也下载了欧姆龙的样本在看。目前最急切要解决的问题是现场安装要很容易对准,我们当前用的是德国劳易测的一款传感器,现场安装时,一边固定在支架上,距离7米左右的另一边移动对准,往往难度很大(红外光看不见,全凭眼睛观察移动对准)。所以就想找一款10米距离处光斑覆盖面积较大的对射式传感器,至于其他参数目前还没有特别考虑。
苦逼的奋斗者
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/1/23 10:34:49
松下有可见光的。
878
shbetterway
文章数:1
历史总积分:878
发表于:2014/1/25 9:41:12
容易对准的对射式光电开关是 红光的光电开关,
红光的光斑比较大,而且是可见光。
比如贝特威的FE 25-R-PS / NS-K4
FE 25-R-PS / NS-K4性能参数
■ 类    型:接收
■ 检测距离:0…13m
■ 光    源:红色光   632nm
■ 开关频率:≤1000Hz
■ 输出方式:PNP/NPN 可选
■ 接线方式:Cable 2m,4-wire
■ 工作电压:10~30V DC
■ 外壳材料:PUR
■ 设        置:Teach-in按键设置
■ 防护等级:IP69K & IP67
■ 工作温度:-20…+60℃
■ 外形尺寸:34×20×12mm3
20101
qjj740210
文章数:5004
年度积分:533
历史总积分:20101
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/25 13:23:03
感谢楼上提供信息。我现在基本了解了所有一线品牌的传感器,在光斑大小上基本都差不多,所以遇到的这个问题还要在安装方式以及传感器光源(可见光)上下功夫。
苦逼的奋斗者
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/10 9:51:50
  激光传感器,30米的作用距离。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/13 12:50:12
   激光带可见红光.
659
hywu
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/5/23 10:14:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
