回帖:14个,阅读:3049次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/19 16:30:18
我们这天车用的是施耐德71变频器,我想问一下,这个自整定是不是和天气有关系啊。我们这主钩系统,夏天的时候吊重载溜钩,自整定好了,到了冬天,又溜钩了,自整定又好了,而且不止一台天车,是3台。请问,这正常吗?????
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2014/1/19 16:32:39
表情
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/19 16:44:57
楼上的你没看明白  还是啥意思啊。
1064
850059893
文章数:80
历史总积分:1064
发表于:2014/1/19 17:06:22
不明白
23869
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:967
历史总积分:23869
西门子接触器(三)
发表于:2014/1/19 17:10:36
自整定通常是变频器和电机参数识别,可以辅助判断是否有故障。无负载可以动态自整定,负载大的话一般是静态自整定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/20 11:49:58
这个不应该呀。不是变频器的问题,是机械传动部分吧。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/20 21:13:58
回复 #4楼 cgmguangming
能不能说的在详细些。负载大什么  静态自整定 ,啥意思啊;、
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2014/1/21 15:58:06
自整定是为了变频器更好的控制电机,自整定分为动态自整定和静态自整定。主要是变频器读取电机的各项实际参数,比如电机定子阻抗,漏感,转子阻抗等。
23869
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:967
历史总积分:23869
西门子接触器(三)
发表于:2014/1/21 18:38:37
回复 #6楼 woshigoutou
动态自整定一般是电机没有带负载或负载很小,比如有齿轮箱的话可以把它联轴器脱开,自整定时电机从零速逐渐加速到最高速,再慢慢停下来。如果联轴器难以脱开,可以做静态自整定,静态自整定电机不转,所以效果不如动态。
还有自整定多用于闭环控制。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/21 19:14:37
   是夏天的温度和冬天的温度差别大   的原因
125.0765
