回帖:13个,阅读:1034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
一般问题
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/1/18 9:33:49
我想问一下,为什么当我们把电磁阀插头从阀上拔下来后,电磁阀插头里面的指示灯是亮的然后插上去灯又不亮了(补充一下:正常情况是当我们给线圈线圈通电电的时候灯才会亮)
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/18 9:46:20
线接反了?
做什么事贵在坚持!
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/1/18 9:55:36
回复 #1楼 gf2003129
哎哟,不是的,就是从一个正常的阀上拔了电磁阀插头灯就会亮,插上去就不亮了
47632
YXBK 版主
文章数:21933
年度积分:2560
历史总积分:47632
发表于:2014/1/18 10:12:34
如果是直流的,应该是线接反了
大家一起学习
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/1/18 10:22:14
动作还正常就不考虑了。指示灯在插头上,通电时拔下来也亮的,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/18 10:32:18
能够亮多长时间?
短时间亮,可考虑是剩余电荷(线圈断电时的反向电压,比如泄漏电流);长时间一直亮,可考虑是感应电。
当然,我这只是猜测。
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/1/18 10:43:13
重复多次还是这样吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/18 11:32:08
电磁阀插头里面就一个电阻,一个发光二极管。
很显然,发光二极管接在交流电路上也是能够发光的,只要给它的工作电压不超过它的耐压范围。
为什么呢?因为发光二极管本身具有单向导通并发光的功能,也就是能够接入交流电压并进行工作。
楼主的问题自己可以去验证:
正常情况下,有电源到达电磁阀插头,发光二极管才会亮,没有电源到达,怎么会亮呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/18 11:38:35
楼主的情况,有一种可能就是:
电磁阀插头电源供电线路过长,线路复杂,与动力线路缠绕,或存在火线接通,而零线断开的情况,在这样的情况下,是会在线路中感应出电压的,但是这个电压不足以驱动电磁阀线圈进行工作,当插头没有连接了电磁阀线圈以后,哪个电压就足以驱动发光二极管进行发光了。
[此贴子已经被作者于2014/1/18 11:40:16编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/18 12:46:20
    发光二极管的电流只要有大约0。7毫安就亮啦
171.9147
