变频器维修
回帖:27个,阅读:1432 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
802
872224991
文章数:24
历史总积分:802
发表于:2014/1/17 17:51:17
施耐德ATV71,132KW。俩小时车程去客户那维修,是一个大型发电厂,变频器带的是风机,一年多了。
故障是这样的,上电后电网三根线对地电压分别是200V、200V、280V,相互间电压还是380V,现场没零线,只有地线接了变频器外壳,柜子应该也接了。试了好几次,只要上电,电网就故障!上电前是很标准的三个380V,对地220V,误差很小。
介绍下环境,控制室很干净,看起来像是天天扫地的,变频器有两个,一样型号,分别在并排的两个柜子里,接线什么的都一样,一米外是一排98年的配电柜!!!电机目测离变频器有10米远。
话说还有一点,这俩变频器的编程面板一直是安着的,竟然都坏了,带去的面板一插显示正常!
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/1/17 18:03:30
有没有拆掉负载以后测一下。看看是不是还有一相对地电压不正常?如果是的话应该是变频器的原因了
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/17 18:03:50
变频器对地短路了吧,还有就是拆掉电机试试
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2014/1/17 19:20:17
应该是其中一项电源对地短路 造成上述现象
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/17 19:56:10
拆掉电机试一下看看有没有变化。如果故障依旧,那就是变频器坏了。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/17 20:31:44
地线是虚的吧
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/17 20:34:20
电网故障什么情况!
做什么事贵在坚持!
802
872224991
文章数:24
历史总积分:802
发表于:2014/1/18 12:15:50
回复 #3楼 gaoqinxi
对地短路了!为什么对机柜外壳还有电压呢???
802
872224991
文章数:24
历史总积分:802
发表于:2014/1/18 12:16:56
回复 #6楼 gf2003129
电网对地应该是三个220V,故障后就是200,200,280
802
872224991
文章数:24
历史总积分:802
发表于:2014/1/18 12:20:53
回复 #1楼 九翱九天
变频器没有开机运行,只是给三相输入端加电压而已,和负载无关吧!!!对地应该是三个220,现在是200,200,280…………问::可能是哪个地方故障了?
