西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/17 15:19:29
故障时这样的,一个主站,三个从站。用Profibus 总线通讯,主站 ,从站都是 CPU315 -2DP ,报警时 所有的PLC SF 灯常亮,BF 闪烁。怎么解决呀,从哪方面着手呀!本人愚笨,望高人指点。
做什么事贵在坚持!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/1/17 15:41:32
还是要挂上电脑看看.  看是什么故障说明. 然后有针对性的解决问题. 西门子的诊断功能强大的很. 而且不会有错误的. 首先相信它才对!sf灯是系统故障.  bf灯是说从站没监测到?good luck
                 一切为了生活
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/17 18:39:59
DP头有问题吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/17 19:21:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/17 19:36:36
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/1/17 19:40:06
这个你要分情况 如果你是在调试中的系统出现SF灯这就是有好多原因了  如果你是使用中的系统之前一直正常使用 现在突然出现这种情况 就是其它的原因了 具体情况你还是先说一下 这样可以答到较为靠谱的解决方法!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/17 20:26:26
回复 #5楼 twtynijj
其实我只想知道一个具体的解决办法,实际情况在这里也说不清楚。之前用的好好的,突然出现的!
做什么事贵在坚持!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/17 20:31:13
以下是引用gk_0在2014/1/17 18:39:59的发言:
DP头有问题吧
这东西一般不动,怎么会坏呀?
做什么事贵在坚持!
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2014/1/17 20:48:42
从硬件入手,先换DP总线接头,再查profibus线缆。
有时接线处不好也会有这种情况。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/1/17 21:16:18
如果之前用的好好的 哪就肯定是硬件出了问题。从端如果是ET2000你可以一个个试过去、使用中的系统出现这情况只能是硬件问题  调试中的 部份OB 没下载 硬件组态不符合 地址不符合实际都会出现 具体情况说不清楚 就没办法了。我遇到好几次这种情况 所以从站SF灯亮 可能和你遇到的不一样
[此贴子已经被作者于2014/1/17 21:17:45编辑过]
640.6957
