变频器论坛
回帖:15个,阅读:4391次 [上一页] [1] [2] [下一页]
727
一浙商
文章数:30
历史总积分:727
发表于:2014/1/17 10:56:14
是不是比较类似的东西?
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2014/1/17 11:17:29
变频器主要用于调速,伺服主要用于定位。
变频器主要带异步电机,伺服主要带同步电机。
控制上,变频器一般比较简单,伺服一般比较复杂。
727
一浙商
文章数:30
历史总积分:727
发表于:2014/1/17 11:20:08
回复 #1楼 sjm213
伺服的算法比变频器复杂很多吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/1/17 12:00:31
伺服控制要求比变频高,变频只是简单调速,伺服除了转速还有位置的控制精度。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/17 16:07:35
变频器一般设定好参数就行了,而伺服要用算法。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/17 16:47:51
主电路差不多  控制方式和反馈不一样吧
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/1/17 21:56:49
变频器和伺服驱动器的区别
1、变频器是控制异步交流电机,伺服驱动器是控制专用的伺服电机。
2、变频器大多数场合是用在开环控制的场合,矢量变频器能用于闭环控制。伺服驱动器能进行位置、速度、电流三闭环控制,控制精度和相应速度是非变频器能比拟的。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/18 9:04:43
最近在学习伺服
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/18 19:36:15
变频器既有传动控制的也有伺服控制的。比如,西门子的6SE70,后缀是VC的,就是传动应用;后缀是MC的,就是伺服应用。而他会统称变频器。伺服控制器,如果是交流的,说他是变频器也未尝不可呀。
是不是伺服,不在变频器,而在电机的形式和它所承担的控制工艺。伺服电机就仅是配上伺服控制器可以吗?不是呀,普通的变频器+PLC+伺服电机也可以呀。
不要对概念过分的去细分,去强制的定义。任何事情都不是一成不变的。条件不一样,结果就会不一样。具体问题具体分析才是辩证唯物主义的灵魂。关键是知道伺服控制的基本原理。掌握了原理,就能够知道他的基本特征了。
我是你的朋友
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/1/19 8:44:46
k版很专业哦
124.9216
