变频器论坛
回帖:12个,阅读:5885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
张力摆杆和电位器
796
rbraveheart
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2014/1/16 22:10:40
在收卷过程中进行张力控制时,张力变化导致摆杆位置变化,进而电位器阻值变化,引起电压改变,但不明白的是电压信号和张力具体的数学关系是什么啊?求指点
855
夺命小刀
文章数:13
历史总积分:855
发表于:2014/1/17 8:52:51
所谓用摆杆控制电位器,以前理论上也学过就是不明白这器件是直接可以买的到还是自己做。买的到的话器件名字叫什么我以前网上搜了下没找到。自己做的话具体有哪几个配件组成谢谢告知
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/1/17 13:38:02
滑动电阻……
虚心请教,努力学习!
855
夺命小刀
文章数:13
历史总积分:855
发表于:2014/1/17 14:24:42
可是滑动电阻如何上下位移调节阻值
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/1/17 14:28:53
摆杆如果是用气缸平衡的,位置与张力无关,张力只跟压力有关(调节压力最好用比例阀)、摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到摆杆设定点达到调节张力的目的;如果摆杆是用弹簧平衡的,摆杆位置与张力大小有关,摆杆位置偏移时调节牵引或放卷速度使摆杆回到设定点;
1048
dshplc
文章数:66
历史总积分:1048
发表于:2014/1/17 23:10:58
其实就是pid闭环控制,不用数学关系,只要在变频器上把电压反馈的信号,比例关系调整好就行
1043
韩新立
文章数:5
历史总积分:1043
发表于:2014/1/18 11:23:59
使用360度电阻膜电位器宁波产
9528
jxxs20101001
文章数:412
年度积分:893
历史总积分:9528
发表于:2014/1/19 0:04:22
用个单圈电位器,套个小链轮,比较容易控制。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/19 0:30:28
没看见过,路过学习。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/1/19 10:52:45
这个与你设备具体机构有关,你可以设个系数,人工输入
266.3717
