变频器论坛
回帖:2个,阅读:465次 [上一页] [1] [下一页]
661
机专小瓜
文章数:1
历史总积分:661
发表于:2014/1/16 21:31:57
求助啊。公司的高压变频柜用的是s7-200系列的,然后用的ak的触摸面板实现就地控制,总控是的dcs为远方控制,现在出现问题了,就是总控室给定的频率在面板上可以显示,但是面板上面给定频率不能随总控室给定的的系统频率一致并且一直在跳,但是把控制方式打到就地控制,手动面板输入给定频率控制电机正常使用。。。。。好吧,总结一句话,面板上有两个频率显示,一个是系统给定频率(dcs给定),一个是给定频率(可手动输入,在远方控制方式时随系统给定频率)现在不能跟随系统给定频率了,有大神知道什么情况么。。。。
1分悬赏
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/1/17 8:01:35
距离远的时候,模拟量信号和动力线要穿管,防止信号干扰。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/17 10:06:54
数据传输过程可能有问题,(1)干扰屏蔽不好(2)接触不良 (3)转换接口短路等等
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
78.0936
