串口通信
回帖:5个,阅读:3852 [上一页] [1] [下一页]
1017
ahtllax
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/4/27 17:09:00
请教各位大虾:我们在发电厂有一套设备,在现场采用工控机作为数据采集处理系统,现场信息由工控机通过rs232口与150米远的控制室计算机连接,进行数据传输。中间通过RS232-RS484转换器转换,并用普通双绞线相连,双绞线通过现场的桥架布线。现场工控机串口经常损坏,但是控制室计算机的通讯串口却安然无恙。大家能帮我看看是什么原因吗?怎样避免工控机串口再次损坏?表情
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/4/27 19:14:00
RS232-RS485转换器两边都一样吗?
可能是不同,不然没理由的,除非ipc差劲。
42760
tigermu 版主
文章数:15400
年度积分:1009
历史总积分:42760
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/4/27 19:49:00
使用带隔离的转换器。还有两边的地电位是否相同?
清泉石上,明月松间。
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2005/4/27 19:52:00
加一个RS232光电隔离器;
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/4/28 1:28:00
使用带隔离的转换器。
同意
图
1017
ahtllax
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/4/28 8:21:00
谢谢大家的支持,还有一点需要说明,由于仪器探头与静电除尘后的烟气直接接触,不排除静电造成的,现场目前已经经过接地处理,工控机外壳直接接大地,两个转换器是完全相同的,不知道以后还会不会出现串口故障。
46.8003
