仪器仪表
回帖:7个,阅读:784次 [上一页] [1] [下一页]
求教仪表电路问题
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/1/16 14:41:48
各位好,有个问题想求教大家:
1、上拉和下拉电阻的概念是什么?为什么需要上拉或者下拉电阻?在仪表中的应用有哪些?
2、电磁流量计,有源脉冲信号和无源脉冲信号的概念是?
3、仪表的4~20mA电流信号输出,有没有有源和无源的说法?二线制4~20mA(24VDC)这个是有源的。四线制或者三线制
  4~20mA是不是就属于无源的?
4、信号,无源和有源 到底是怎么划分的,电压吗?
5分悬赏
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/16 15:54:28
4.仪表供电和信号是分开的,如四线制仪表;而信号线和电源共用的我们一般也叫有源,叫法不同而已,如二线制仪表。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/16 19:49:40
上拉,就是把电位拉高,比如拉到VCC下拉,就是把电压拉低,拉到GND
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/21 9:14:43
4、继电器的触点是无源的,接近开关是有源的。需要电源才可以有确定输出的元器件,是有源的,比如接近开关,光电开关,霍尔开关等。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/21 10:19:41
  上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
   上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
   上、下拉电阻作用
1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
 上拉电阻
2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻
就是从电源高电平引出的电阻接到输出端
1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。
2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上,这时总电阻减小,总电流增大)。当然管子按需要工作在线性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。
注意事项
需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。(RC延时)
一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。
下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多, 只是拉到GND去而已。 那样电平就会被拉低。 下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理
为什么要使用上拉电阻
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上拉电阻,也就是说,该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻。
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的。一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。
以上为百度上的。
问题第3条:三线制,四线制都是有源的。
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2014/1/21 15:46:44
上拉电阻和下拉电阻在门电路里常用,尤其是COMS电路是必须的,比如场效应管做的开关电路,功率管没有这个电阻功率管就会因为电荷的无处卸放管子导通而烧坏。
电磁流量计有两种输出方式,一种是两线制,另一种是四线制,两线制需要配电,四线制输出信号不需要配电,无论几线制输出都为有源信号。
模拟信号一般电压电流为有源信号,热电偶为有源信号,铂电阻为无源信号
开关量信号分为有源和无源,开关点输出带电压或电流的为有源输出,就是一个开关点的为无源输出。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/1/22 16:31:10
回复 #5楼 SPZK
该用户被锁定,回复内容不予显示!
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2014/1/23 15:42:02
回复 #6楼 帅克仪器
那是你不懂
