变频器维修
回帖:18个,阅读:1702次 [上一页] [1] [2] [下一页]
东元变频器报欠压
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/1/15 21:21:39
有台东元的37千瓦的机器放在那里两年没用了,最近装上机器用,通电一天后开始用,频率上升到50多的时候会不定时报欠压,拆开后看看主电容也没啥异样啊,没鼓也没漏液,会不会是这电容容量不够的原因啊
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/1/16 0:13:12
1、质量好的变频器电解电容是不会爆鼓漏液的(即使容量用尽),所以建议用电容表测量下
2、有可能是电压检测电路有某个元件不良…
3、查看故障记录看欠压时母线电压多少压…
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/16 8:29:40
按照我所的搞,基本上是不会有问题了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/1/16 8:43:40
报欠压,你查查主电路空开、接线是否有接触不良现象
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/16 8:46:45
东元的特烂.我公司用了5台也是37KW的经常坏.都是过电流对地,修得厂家的售后都不好意思了
自学成才!
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/1/16 9:20:14
用表测一下直流电压,看真欠压还是假欠压,真欠压查直流前电路(进线电源、整流、接触器触点、电容等),假欠压查电压检测电路.
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/1/16 10:07:37
接触器三对触点并联,我把接触器拆开检查了,有一对是通的,有两对不通了
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/1/16 11:19:36
可能为触点接触电阻比较大引起
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/17 8:24:54
回复 #6楼 吴光阳
换接触器好了没有啊  要回来分享啊
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/1/17 9:48:54
东元的东西出现问题还真不少
