仪器仪表
回帖:0个,阅读:429次 [上一页] [1] [下一页]
944
成丰仪表-吕
文章数:70
历史总积分:944
发表于:2014/1/15 14:56:29
在安装电磁流量计之前,要先它的安装方法有一个足够的了解。 一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。因此,在安装的过程中,需要多加注意。
  1、非满管流不能用电磁流量计,若不满管,可如上图将出口改高一点,静止时水仍旧是满管,只要不流动,流量计显示为零。
  2、电磁流量计安装时需要法兰,把两边法兰用螺栓拧上就行了,所以安装很简单。
  3、 保证安装位置管道为满管。
  4、 保证安装位置来水方向10倍直径长度为直管段,后面5倍直径长度为直管段(前10D后5D)。
  5、 要求满管的原因是保证管道内全是水,如果有气就不准了,流量计计算流量是按照满管计算的。
  在安装电磁流量计时,还应注意安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有电磁流量计的设备,以免引起电磁场干扰。
  同时,安装工作完成之后,要能够对其进行一次细致的检查,检查确认无误之后,方可使用电磁流量计。
这个是一个简单的分享,具体情况可以咨询专业技术人员,我们会提供专业技术支持!
常州市成丰流量仪表有限公司创建于1979年,是集研发、设计、制造、销售和工程服务
为一体的自动化仪表专业厂家。拥有全国唯一的玻璃转子流量计非标产品专业订制资格,
超强的非标制作能力使得产销量在国内遥遥领先,稳占1/5市场份额。引进国外先进计算软
件自行研发生产的第三代金属管浮子流量计荣获五项先进技术专利,达到国际同类产品水
准,成为智能仪表品牌的领跑者。主要产品:玻转型号LZB/LZJ(-F),LZB-W(B),
G.R.F10/G.R.F20,金属管浮子流量计型号LZZ/LZD(-F),有机体面板式净水流量计,UHC液
位计,LUGB/LUCB涡街流量变送器,LDC/LD型电磁流量计,LWGY/LWY涡轮流量计,WSS
系列成丰双金属温度计等八大系列五百多种规格。
31.3666
