熔断器爆了
[3]
熔断器爆了
潍落
作者的所有帖子(169)
发表于:2014/1/15 10:47:41
昨天客户说软起爆了,前天还运行一个小时是好的,昨天就爆了,到现场看了一下,上面的熔断器爆了,软起拆后可控硅是好的,大家都说说什么原因引起的、你们遇到过没?
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
小麻籽
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/1/15 11:21:54
软启动上口电源短路了吧,曾见过老鼠上去了造成短路,两相短路放炮,后面的器件无问题。
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
binzhouding
作者的所有帖子(574)
发表于:2014/1/15 11:26:57
偶遇到过,软器上面的熔断器化了,
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
yudengj
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/1/15 11:45:14
快熔这种安装方式容易出现这种情况,快熔爆或接线螺丝松容易造成三相电源短路。
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/1/15 12:04:50
软启上端短路了吧。
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/15 12:38:32
快溶保险因负载损坏不会出现这种现象,还是上端短路造成的。
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
作者的所有帖子(426)
发表于:2014/1/15 13:05:19
没有见过 学习一下
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
作者的所有帖子(4904)
发表于:2014/1/15 13:19:39
上端短路造成。可能是灰尘太多也有可能是老鼠爬过。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
花未全开月未圆
作者的所有帖子(488)
发表于:2014/1/15 13:55:09
是不是上口短路了
CNC | 车床铣削插补编程应用
wanghao389131
作者的所有帖子(727)
我秀我做2014
发表于:2014/1/15 14:52:12
hwl123
在
2014/1/15 12:38:32
可能是这样的
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
