回帖:34个,阅读:5572 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2014/1/15 10:44:58
很想问各位老师,一路火线经过熔断器,到固态继电器然后到漏电保护器再到一个端子牌,直接一端接到加热器的,另外零线一段和设备相接了,漏电保护为什么会跳呢?还有就是为什么我把熔断器都已经去掉了为什么还是会跳闸?
9753
Kate
文章数:1126
年度积分:65
历史总积分:9753
发表于:2014/1/15 11:52:08
没搞懂漏电开关的原理?一句话:流进多少电流就要流出多少电流,差额大于漏电开关的动作值就必须要跳闸。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2014/1/15 11:55:42
回复 #1楼 Kate
零线接地也要跳,零线不是本来就接地吗?20A的漏电保护,难道是零线带电?
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2014/1/15 12:10:24
回复 #2楼 北原三石
这就是漏电保护器设计的特点。在漏电保护器下端出来的任意一根线与地相连时,漏电保护器都会动作,这是真确的
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2014/1/15 12:10:57
回复 #1楼 Kate
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/15 12:35:11
一楼已经说得很清楚了,火线经漏电保护器到负载,经负载到零线并经过漏电保护器,漏电保护器检测出入的电流是否一致,不一致并超出一定范围后就跳闸保护。
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2014/1/15 12:46:14
漏保的问题,换成不带漏保的
 一花一世界,一佛一如来
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/15 12:51:26
可以做个试验:找个三眼插座,在火线上连个电阻,电容(串联),另一端连接到地线标示脚上。由于电流经地线走了,漏电保护器检测到的火线入的电流大于零线回来的电流,就会跳闸!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2014/1/15 13:11:36
会跳的
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2014/1/15 14:00:53
零线接地漏保跳闸
