回帖:8个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
-205
eduann
文章数:2
历史总积分:-205
发表于:2014/1/15 10:39:52
1,充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案
  启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计者,要主动的去了解各个方面的需求,并且综合起来,提出最合适的硬件解决方案。比如A项目的原始推动力来自于公司内部的一个高层软件小组,他们在实际当中发现原有的处理器板IP转发能力不能满足要求,从而对于系统的配置和使用都会造成很大的不便,所以他们提出了对新硬件的需求。根据这个目标,硬件方案中就针对性的选用了两个高性能网络处理器,然后还需要深入的和软件设计者交流,以确定内存大小,内部结构,对外接口和调试接口的数量及类型等等细节,比如软件人员喜欢将控制信令通路和数据通路完全分开来,这样在确定内部数据走向的时候要慎重考虑。项目开始之初是需要召开很多的讨论会议的,应该尽量邀请所有相关部门来参与,好处有三个,第一可以充分了解大家的需要,以免在系统设计上遗漏重要的功能,第二是可以让各个部门了解这个项目的情况,提早做好时间和人员上协作的准备,第三是从感情方面讲,在设计之初各个部门就参与了进来,这个项目就变成了大家共同的一个心血结晶,会得到大家的呵护和良好合作,对完成工作是很有帮助的。
 2 、原理图设计中要注意的问题
  原理图设计中要有“拿来主义”,现在的芯片厂家一般都可以提供参考设计的原理图,所以要尽量的借助这些资源,在充分理解参考设计的基础上,做一些自己的发挥。当主要的芯片选定以后,最关键的外围设计包括了电源,时钟和芯片间的互连。
  电源是保证硬件系统正常工作的基础,设计中要详细的分析:系统能够提供的电源输入;单板需要产生的电源输出;各个电源需要提供的电流大小;电源电路效率;各个电源能够允许的波动范围;整个电源系统需要的上电顺序等等。比如A项目中的网络处理器需要1.25V作为核心电压,要求精度在+5%- -3%之间,电流需要12A左右,根据这些要求,设计中采用5V的电源输入,利用Linear的开关电源控制器和IR的MOSFET搭建了合适的电源供应电路,精度要求决定了输出电容的ESR选择,并且为防止电流过大造成的电压跌落,加入了远端反馈的功能。
  时钟电路的实现要考虑到目标电路的抖动等要求,A项目中用到了GE的PHY器件,刚开始的时候使用一个内部带锁相环的零延时时钟分配芯片提供100MHz时钟,结果GE链路上出现了丢包,后来换成简单的时钟Buffer器件就解决了丢包问题,分析起来就是内部的锁相环引入了抖动。
  芯片之间的互连要保证数据的无误传输,在这方面,高速的差分信号线具有速率高,好布线,信号完整性好等特点,A项目中的多芯片间互连均采用了高速差分信号线,在调试和测试中没有出现问题。
……学院给您最实战的技术项目知道教学。
技术咨询:电话:139……安老师  QQ……
qlin注:
去掉了联系方式(以“……”代之),其余未变。
2014 01 15
又及:
今将单位名称以“……”代之,之前未注意到;
谢谢7楼。
2014 01 17
[此贴子已经被qlin于2014/1/17 12:44:24编辑过]
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/15 10:49:34
学硬件,必须会软件啊。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/1/15 21:57:00
将顶楼的联系方式去掉了(以“……”代之),其余未变;
以此提示,论坛不允许相关广告宣传和软文。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/15 22:04:11
不错!
看着很实在
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/16 21:11:48
回复 #2楼 qlin
哈哈哈哈哈哈,算你狠,不过我相信这篇文章也不是出于原创,也不知道是去哪里摘一段。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
16842
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:769
历史总积分:16842
发表于:2014/1/16 22:30:22
佩服佩服啊!!!!!!!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/1/16 23:26:04
以下是引用4楼w71412659在2014/1/16 21:11:48的发言:
……算你狠……
不懂;
我这是例行公事而已,并保留帖子以提示有关网友,起告知作用。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/17 8:04:40
回复 #6楼 qlin
顺便把上一句也抹了吧,什么什么单位的,这样也不影响内容的完整性
兽人永不为奴,除非包吃包住!
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/1/18 16:21:01
不做广告就是好文章
1734.3081
