发表于:2014/1/15 10:35:09
昨晚值班,一个辅助加热的线让我查了两个小时,刚开始产线员工对我说我们的控制加热的漏电保护一直跳闸,我说那不就是搭铁了造成电流过大吗,他们说没有啊,我们检查了很多地方都没有问题,我去后,进行了一步步的检查。首先我从加热线的地方开始检测,带着那个问题,炉子一上去就跳闸,测了下炉丝发现有几百欧的电阻,我说阻值过大要不换个加热装置,换后再上去,还是跳,我直接说不接上去也是跳,我在想一接触就跳,我开始从最起始端开始测量,一直都给没有问题,直到漏电保护出端下端的零线和地线接通了,另外一个没有问题没有与地线接通,我就开始猜测是不是某个线裸露了,一直查还换了线还是不行,后来我们的科长来了,他测了一下说检查两个加热零线是否搭铁,我看到另外一端没有用的一部分明显搭铁,他拨开那部分,然后再上去就好了,然后我深深地被自己扇了几个耳光,我很受打击,员工硬是说用的是那个搭铁没有用的那段时现在在用的,我就一直查那一路,以后很多时候员工给你讲了这个事情的出现的情况,不要在让他们参与其他的事情,不然影响你很多的思路,还有就是,如果有问题实在不属于常规问题,那就从最起始端开始进行重新整理思路,要学着面对事情要淡定从容,这次我吸取了教训,我也深刻的认识到自己的不足之处,很多基础不够扎实,我需要好好的去学习深造,既然做了这行就要爱他,我会努力很老师们学习,相信在未来的日子里我会越来越好,也愿论坛的朋友们越来越好!
