机电一体化
回帖:5个,阅读:3577次 [上一页] [1] [下一页]
882
js-gsj
文章数:7
历史总积分:882
发表于:2014/1/13 14:45:21
伺服电机带动滚珠丝杆,变成一个可变压力的伺服压机,但是怎么把伺服电机扭矩值转化成滚珠丝杆的推力呢,或者说我需要5T的力,需要选择多少扭矩的伺服电机呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/13 16:09:31
与导程有关;与丝杠有效半径有关。
我是你的朋友
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/1/13 16:51:01
能幫樓主解答的人還真的不多 你想用伺服的扭理轉換成推力 這是可行的 但你的構想是有問題
A> 5T的推力怎麼來 你又怎去確認識5T的推力
B> 絲桿能承受5T的力 我相當的懷疑
C> 最好用速度型控制 用壓力傳感器形成閉環 降低伺服推力之非線性的關係
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1064
850059893
文章数:80
历史总积分:1064
发表于:2014/1/13 19:31:20
学习了
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2014/1/13 19:42:58
滚珠丝杆承受拉力时,没有问题。但承受推力时,需考虑长、径比,也就是压杆的稳定性能,以免滚珠丝杆突然被压弯。
滚珠丝杆产生的推、拉力,可参考以下网页介绍的方式计算:
即推、拉力(Q)=螺旋力(P)/tg(λ+ψ)
λ=螺旋升角
ψ=磨擦角
http://www1.bigc.edu.cn/jxyl/chapter09/inside_09_03_01.htm
678
376722127
文章数:1
历史总积分:678
发表于:2014/5/12 22:13:33
利用功率相等原理,电机扭矩与转速乘积等于推力与丝杠速度乘积,
中间需要知道丝杠的导程。
此外,需要考虑电机工况
