绘图设计软件
回帖:12个,阅读:1646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/12 14:58:38
一般自动化设备,电气有外部走线和电气柜两部分,外部走线可能根据需要设计添加中继盒、连接器等;
目前个人见到的电气图大概有两种表示方法:
1、电气图中只考虑信号连接关系,不考虑中间连接方式方法(如是否有连接器、是否过中继盒等),如一个末端的传感器经过中继端子台1和中继盒2之后通过航插3进入电气柜接到主控PLC上,电气图上直接将该传感器信号接PLC表示;
2、电气图只表示电气柜部分,不考虑传感器和外部走线,如一个末端的传感器经过中继端子台1和中继盒2之后通过航插3进入电气柜接到主控PLC上,电气图上直接绘制航插3信号与PLC连接;
不知大侠们都是怎么画电气图以表达设备的电气连接关系?除了电气图还需要接线图吗?
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/12 16:40:27
接线端子定义肯定要的啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2014/1/12 20:36:19
分类表达,数张图纸
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/12 20:52:54
接线图一般没有吧!
电气图纸倒是少不掉!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/12 21:00:01
原理图,位置图,走线图,零件清单。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/12 21:17:32
呵呵,一张电气接线原理图搞定。
怎么搞定的呢?你再怎么转换接线排,接插件,总得套号码管吧,标线号吧。
当然,也有人偷工减料,这样查线查死人。
22259
fireray
文章数:3674
年度积分:644
历史总积分:22259
发表于:2014/1/13 8:43:12
电路原理图(有端子标号),电气柜外部接线图,电气柜内部器件摆放图,所有元器件清单(型号及厂商),如果再详细一点的,要有电气柜的箱体图纸。
2665
twatson
文章数:83
历史总积分:2665
发表于:2014/1/13 9:13:57
原理图上需要包含所有信息,楼主估计还是在用autocad画图的吧,如果你学了eplan就明白这样的好处了。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2014/1/13 11:41:32
大型自动化生产线安装时,安装工不需要原理图,一定要有施工图。
配电柜的安装位置、桥架走向、电缆走向、穿什么样线管、端子连接线号等都需专门图纸。
com
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2014/1/13 14:39:29
你这个“电气”如果指的是工控系统,那么表述这套工控系统至少需要如下几大部分:
1、设计说明;
2、PLC系统图、地址表及材料表;
3、动力系统图及动力系统材料表;
4、控制原理图(依每台受控设备单独设计);
5、自控仪表系统总平面图及总图材料表;
6、仪表接线图(依每台仪表回路进行设计);
7、防雷系统设计;
8、电缆表。
如果依照上述方法进行设计,一个比较现代化的小车间的全套图纸一般在50~80张左右。
2686.2559
