欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:2572 [上一页] [1] [下一页]
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2014/1/11 22:13:47
我想请教一下CP1H的内置电位器A642 在定时器中是怎么使用的? 如果时间设定是1分钟要怎么处理?
[此贴子已经被jint于2014/1/13 10:56:02编辑过]
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/1/12 8:38:50
以下是引用zyqsyl2014/1/11 22:13:47的发言:
首先,A642中存储的是电位器的值,这个电位器在CP1H的位置在:
其次,A642中存储的数值为BIN格式,数值范围在00~FF之间,也就是说在0~255.
然后,因为CP1H并不像CJ2一样,可以支持定时器定时值BCD和BIN的混合使用,因此需要将PLC的定时器定时值的格式由默认的BCD改为BIN格式,在项目属性中可以做更改。
接着,就可以在程序中使用了,下图中,能看到定时器根据使用的指令不同,其时基也不同,TIMX指令支持的时基为100MS,因此,在程序中给A642赋值&10就得到了1秒的定时值。
可以看到,100MS定时器是该机型中时基最长的定时器了,由于电位器最大值只能到255,所以最多也只能到25.5秒,如果需要构建大于该值的定时器,需要使用传统长定时器方法,例如:定时器之间的串联,定时器与计数器的配合使用等等。
Good Luck~
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2014/1/12 21:02:27
谢谢 我如果用BIN→BCD转换指令BCD(024)来处理可以吗?
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/1/12 21:11:51
以下是引用zyqsyl2014/1/12 21:02:27的发言:
可以,如果不嫌麻烦的话。
就个人认为,BCD定时器与二进制定时器修改修改属性设定就可以了。
Good Luck~
