回帖:6个,阅读:551次 [上一页] [1] [下一页]
控制变压器问题
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2014/1/11 19:45:57
设备上有一变压器输入220伏输出24伏和12伏两组电压,分别经两个整流全桥整流后得到直流24伏和12伏,控制设备弱电系统,两直流共用一地,现感觉12伏容量不足,想弃用此12伏,另加一容量稍大之变压器重新取得12伏直流电压,请问此12伏负极能否和原24伏负极相连,共用一地。
独钓寒江雪
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/11 20:16:26
     可以共地(此处的“地”指直流零电位参考点)。倒数第6帖。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/11 21:25:55
完全可以。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/12 9:59:29
若原来是连在一起的,则现在也可以连在一起。
若有图纸,可通过图纸查看一下;刚开始通电时,注意一下电压等。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/1/12 20:41:56
这个完全可以的,加个开关电源算了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/12 20:47:07
双电源在检修上易造成误判,建议直更换上容量更大的一体式双电压的开关电源。
线路简单意味着日后维护方便。
[此贴子已经被作者于2014/1/12 20:50:14编辑过]
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2014/1/12 21:40:12
可以共地,没问题。
5795.9742
