变频器维修
回帖:28个,阅读:3081次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/11 14:06:52
接手一台VM06   45KW机器,整流桥坏,模块坏了一路,拆掉板件,单独测板,发现驱动波形静态有-6点几伏电压,但动态测不到电压,触发脉冲过来都有信号,带上模块也是,求大神指导,难道模块全坏了,还是我短接的屏蔽不对?
今天又看了下驱动小板,发现了一个问题就是驱动小板加上模块之后有P,N直接到小板子上,并且经过大电阻分压,经过一个C319高速比较器,进行比较,输出两路信号,到光耦W60L,直接返回CPU,应该是没有加直流母线,检测不到母线电压到位,而不发送触发脉冲信号,欢迎拍砖,此机型由于面试时间较短,流到市场维修的不多,所以不好搞,找不到借鉴经验
[此贴子已经被作者于2014/1/13 23:50:13编辑过]
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/1/11 16:33:17
还有种可能,那就是,316坏了,你先看316的6脚是高电平还是低电平,正常工作是高电平,低电平就报警了。如果报警,那肯定是没有波形的,还有软件设置问题,也有可能。316的电源没问题吧?好像你有很多方面都没有说。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/1/11 16:41:37
陈工,我发本咸工的书给你,电子板的,你看看驱动部分的316检修,在检查一下,也许会对你有帮助哦。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/11 17:06:22
回复 #1楼 mong642352
电源都检查了,供电没有问题,正负电压没有问题,带模块不会报警就是触发脚没有驱动波形
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/11 17:06:37
回复 #2楼 mong642352
好的,谢谢了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/13 23:52:32
机器今天已经修好,但是驱动还是没有搞的很清楚,客户急着要机器,没办法,修复办法就是把驱动小板上的原件容易坏的测下,没有问题就装机了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/1/14 8:31:00
不会吧,不带模块也测不到波形吗?你是怎么测的能分享下吗
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/14 16:23:25
回复 #6楼 无敌小飞龙
没有测,直接上电了,搞了半天也没有搞清楚
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/1/14 19:11:06
厉害,以后好好关注楼主的帖子
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/14 23:22:57
驱动供电正常,触发也有,316j供电也正常,驱动小板上的可测原件均没有问题,就是没有测到波形,狠狠心,就上电了,起码不会炸机表情,算是误打误撞吧,分析电路是控制板锁定316j输出,不加母线测不出驱动,按照平时的屏蔽模块报警信号的方法搞了半天愣是没有反应,碍于水平有限,不知道怎么搞了,所以就这样吧
[此贴子已经被作者于2014/1/14 23:28:36编辑过]
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
