回帖:29个,阅读:8456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/1/13 8:46:26
#20楼
在供电系统中有变压器中性点接地,还有中性点不接地系统(如6KV以上变压器通常都不接地或小电流接地,矿山地下用变压器是严禁接地的),你提出的一定是400V系统,所以就要看你是什么供电系统了.在同一台变压器三相四线制供电系统下,这两根线是同一根线,变压器三相四线制供电系统通常是接零接地系统.(零线也是地线).
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/13 8:53:04
#21楼
以下是引用hwl123在2014/1/11 11:15:34的发言:
380的零线是保证当三相负载不平衡时每相的电压保持不变,220就是对负载构成回路。
零线一样,都是中性点出来的!
做什么事贵在坚持!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/1/13 12:36:38
#22楼
同一个系统是一根线。
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/1/13 12:43:35
#23楼
学习了,谢谢各位!
鬼才!
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/1/13 14:03:54
#24楼
是同一根线
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2014/1/13 14:35:08
#25楼
表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/13 17:22:12
#26楼
楼主想说的是三相接成星型时,星点的电位为0时的情况吧?
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/13 17:35:19
#27楼
说得很清楚明白,线就是同一根线,作用不一样。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/13 18:29:24
#28楼
回复 #15楼 551801148
恩 说的有道理,那样的话就最好采用380V-220V变压器了,出来220V的电
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/14 8:28:56
#29楼
以下是引用551801148在2014/1/12 15:16:40的发言:
以下是引用1920395409在2014/1/11 17:47:47的发言:
380的零线也可以做设备保护接零用,220的零线是负载构成回路。
现在都要求5线了,接零保护不多了吧,接零保护有一个问题很危险,特别是接功率不大的机器时,一般不接地线只在大电柜与电柜之间,电箱与机器间必须接地线,因为机器功率小电线细,接零保护的话电箱那头零线不小心被扯掉的话,后果自己想想,还有因为功率小机器是380V的,几台机器的零线接在电箱的零排一颗螺丝上,如果有台机械要搬走,不小心只关了这台机器的开关,另几台照常生产,去拆线时都会有危险,这有好多初学者会犯错。
[此贴子已经被作者于2014/1/12 15:20:03编辑过]
说的好!!表情
天道酬勤!
390.6283
