回帖:29个,阅读:8456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2014/1/11 14:44:12
#10楼
哪一本书上有“380V零线”、“220V零线”这样的提法?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/11 17:47:47
#11楼
380的零线也可以做设备保护接零用,220的零线是负载构成回路。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/1/11 21:41:05
#12楼
11楼的观点我同意
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/12 7:09:23
#13楼
没有区别吧,380V中的零线和其中一相也能构成电路,并且能带动220V的负载,当然直接用220V带动也是没有问题的。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/12 8:42:46
#14楼
零线就是这一根线,不存在380v和220v之说
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1137
551801148
文章数:30
历史总积分:1137
发表于:2014/1/12 15:16:40
#15楼
以下是引用1920395409在2014/1/11 17:47:47的发言:
现在都要求5线了,接零保护不多了吧,接零保护有一个问题很危险,特别是接功率不大的机器时,一般不接地线只在大电柜与电柜之间,电箱与机器间必须接地线,因为机器功率小电线细,接零保护的话电箱那头零线不小心被扯掉的话,后果自己想想,还有因为功率小机器是380V的,几台机器的零线接在电箱的零排一颗螺丝上,如果有台机械要搬走,不小心只关了这台机器的开关,另几台照常生产,去拆线时都会有危险,这有好多初学者会犯错。
[此贴子已经被作者于2014/1/12 15:20:03编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/12 19:53:08
#16楼
五线制、四线制是与当地的供电系统有关系的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/12 20:45:31
#17楼
接零保护是张保护线接和中性线和地线接通,俗称叫零线;分别引出工作零线和保护线,三相五线制。380伏和220伏的零钱是一样的,区别是选择线直径不同,三相的可以大于或等于相线的50%,220伏(单相)的零线与火线线直径相同。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/12 21:23:55
#18楼
呵呵,简单的讲,所有称之为“零线”的电线没有区别,只有火线,零线,地线三线之分。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/12 23:11:38
#19楼
只是论出线那么就是同一根
380V的零线正常是没电流,220V的零线是有电流的(回路)、
140.496
