变频器维修
回帖:6个,阅读:3162次 [上一页] [1] [下一页]
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2014/1/10 16:28:16
一台安川A1000的22KW变频器报故障CPF03,查询说明书说是EEPOM故障。更换一块主板,故障不变。查询参数发现电机和控制参数都正常,只有直流母线U1-07显示为PN 0,而且在回复出厂状态是显示UV,不能修改。按照电压检测故障的思路检修,没有什么发现。询问用户是说第一次故障是CPF01,断电在通电就报CPF03了。
请大家指教!
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/18 8:58:03
是不是得重新设置电压参数和功率参数哦。LG的有遇到过
976
juzhi5212006
文章数:10
历史总积分:976
发表于:2014/7/17 20:28:20
台安川A1000 报CPF35  我把板子都换了 还是报故障,郁闷中 。小日本 他奶奶的。
1034
elongking
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2014/8/13 18:43:03
这个是DB板上的电源异常所致,查开关电源变压器的绕组电压看正常不!
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/8/19 20:52:40
回复 #3楼 elongking
查排线及插接件
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2014/8/25 20:07:40
可能是主板芯片的供电不良  检查5V供电
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/10/16 17:47:13
求大神解答,最近遇到几台安川变频器11kw与5.5kw上电就报cpf03,查看pn母线电压为0,主板也更换了没用,电压检测线路也跑过了没问题,到底是哪里问题??
