变频器论坛
回帖:5个,阅读:2091次 [上一页] [1] [下一页]
1014
yaolaizi
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2014/1/10 16:25:25
总公司现有一台6.6KV,60HZ,额定功率1320KW的变频电机,但现在国内的电源都是6KV,50HZ,能用这种电机吗?如果使用这种电机,实际功率能达到多少呢?电压、电流、频率、转矩、速度怎么变化呢?
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/1/13 9:03:15
我想可以使用吧,但是功率要下降30-40%,额定电流估计在132A左右,电压6000V.转速下降20%
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/13 16:19:18
如果电机实际的电压比额定电压低,损失的是驱动力矩。具体差多少,这个还真的需要计算,如果有电机的等效模型,即可算出其实际电压下电机输如电流是多少了。从而得到功率损失的数据。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2014/1/16 8:07:19
如果使用变频器,而且工作于V/F模式,功率损失就是电压差的比例。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/16 8:29:34
好先进呀,没接触过!
做什么事贵在坚持!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/1/17 8:52:49
这货太大了,没见过,表示好奇
173.9705
