变频器论坛
回帖:12个,阅读:2821次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/27 11:51:00
[讨论] 电机烧毁的原因?
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,1#,3#正常运行,现停1#换2#泵,发现1#运行不正常,停1#又换2#,不到5分钟2#电机冒烟烧毁,问烧毁原因?
注:三台电机均有软启动装置,空开和热继没有动作,
后经解体,发现两相已烧短路
[此贴子已经被作者于2005-5-2 12:28:59编辑过]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/4/27 11:57:00
是不是软起动功率比电机大的多,还有,热继电器没有动作吗?
            我估计我是这里最菜的!
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/27 12:14:00
均没动作,软起一直应用正常
1004
suyang4810
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/4/27 13:24:00
我觉的 你停1#运2# 发现1#运行不正常就应该停机检查啊 干嘛还要再切回来?
还有我怀疑你电机的接线是否存在问题, 是380V 还是690V 是Y还是三角解法, 线不错的话靠软起想烧电机都有点难
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/27 17:44:00
是烧的2#, 1#没有问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/27 20:21:00
一个问题,如果表达不清楚,谁又能参与呢?提问题的人不能只自己明白问题的原由,还必须要使别人也能明白你在说什么才行。
我是你的朋友
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/28 9:19:00
有热继但没动作,那可就要检查你的接线了.顺便检查一下热继是否还"活着".
               新手意见,仅供参考!
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/28 11:38:00
原来写错,是2#烧毁
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/4/28 14:56:00
问一下,2#以前工作正常吗?
 交流......学习......提高 !
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/29 19:34:00
一直很正常
328.126
