变频器论坛
回帖:10个,阅读:850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
什么故障
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2014/1/10 12:45:21
变频器运行后电机不转,有翁翁声,用手朝一个方向发动可转,顺逆都行,什么故障
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/10 13:09:50
按常规电路看,像缺相。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/10 14:02:27
不用变频器驱动,这个现象也像是缺相。
我是你的朋友
1777
xiaobao21
文章数:89
历史总积分:1777
发表于:2014/1/10 15:49:43
如果硬件都正常,怀疑是低速电流噪音,调整一下电流PID参数看看表情
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/10 16:25:23
频率设置有问题吧。
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2014/1/10 22:10:12
按常理缺项应该有报错啊,先测一下电源进线电压,然后用电源直接接电机看看电机是否工作正常。如果正常可能变频器出问题啦。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2014/1/10 22:17:40
线路缺相有时候是不报警的,检查线路
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/1/10 22:35:31
这个现象应该是缺相  检查一下线路吧
                 一切为了生活
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/11 4:41:45
先检查变频器输入电压是否正确,再把电机用380伏电源直接启动,看电机是否运转。如果转,变频器有毛病啊。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/12 8:36:16
不带电机查看变频器是否正常输出,再查电机和变频器之间是否有接触器之类的器件,接触器是否是好的
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
200.5677
