变频器论坛
回帖:4个,阅读:669次 [上一页] [1] [下一页]
1014
yaolaizi
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2014/1/10 12:00:49
10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器,控制6KV普通电机来运行水泵,人工分段起动电机,有时候从0到30%起动时,变频器会报故障,自动停止,复位后,只能从0~50%起动,这是什么原因啊?这样会对10变6的变压器有有影响吗?整个起动时间为10多少分钟。
还有一个问题就是,如果配备变频电机,如果在运行中进行变频调速(上个问题是变频起动),对10变6的变压器影响有多大?怎么解决啊
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/10 12:57:20
"10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器,控制6KV普通电机来运行水泵"
看不懂楼主这句是什么意思?是不是用10KV 的高压变频器来控制6KV的高压电机?加速时间设置参数可能短了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/10 15:20:59
”10KV高压变频器输出端接10KV变6KV普通油浸式变压器“
10KV高压变频器输出端,是10KV高压开关柜吗?
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1014
yaolaizi
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2014/1/10 16:18:20
回复 #1楼 华星电仪
对的,是10KV的变频器控制6KV的电机
1014
yaolaizi
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2014/1/10 16:19:27
回复 #2楼 ascent
10KV变频器-10/6变压器-6KV电机
109.3693
