变频器维修
回帖:11个,阅读:915 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/9 13:12:02
接修这变频器霍尔坏了,更换后。试机能转起来,但是30-50HZ阶段抖动,测量输出电压有10V左右误差。于是将板子上的7840换了不见效,把驱动电容换了也不见效,再把4504光耦换完也不见效果。由于模块是MIG200Q101H智能模块,驱动电路相当简单就这几个原件和电阻检查了均无问题,用示波器测波形发现6路无明显不一样也找不到问题。后测量U相对N的电压是255,而V相和W相对N电压都是265相差10V,电机有抖动但不是很厉害,实验电源被拉低且电压很不稳定,换了3相电也1样。最总怀疑U相智能模块问题,结果交换U相和W相的模块,测试结果却没有改变。说明问题来自前级信号而不是IGBT本身。(当时修1台康沃的也是同样问题,问题一直查到CPU波形都无异常,更换模块无效后果断换了主板1下就好了)由于驱动就4504比较简单怀疑是主板调制波形有问题或者不良了,问了下主板要1000多且不敢断定是主板,请高手支招!
11788
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2014/1/9 13:25:58
先观察六路驱动电流是否大概一致?再作下一步…
要不全部参数初始化看看…
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/9 13:29:14
示波器中看不出来异常,恢复出厂值了,也改成VF模式试过,发现主板上有个M66310FP这是否是6路脉冲的缓冲器芯片?会不会是这个出问题
[此贴子已经被作者于2014/1/9 13:30:50编辑过]
11788
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2014/1/9 14:09:43
M66310FP是16位驱动器,移位寄存器和锁存IC。是否与此IC有关还得看实际电路…
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/9 14:26:03
回复 #3楼 xquan
若是锁存IC的话,那就是主板上数码管显示用的
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/1/9 19:57:42
输出电流平衡吗?也许是电流检测电路有异常
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/1/9 20:15:57
我遇到过一台,低速正常,高速时报过流,全部更换驱动电源电电容后正常
19994
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:236
历史总积分:19994
2014逛工博
发表于:2014/1/9 22:04:43
电机抖动,看看它的载波频率
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/10 15:31:44
载波调整后无效,输出电压已不平衡,电流也有差别,由于是1.5小电机只差了点点,这样观察没意义
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2014/1/10 19:52:08
我遇到过一台台达的变频器,恢复出厂值就好了。
