变频器论坛
回帖:2个,阅读:473次 [上一页] [1] [下一页]
652
niujianqiao0
文章数:1
历史总积分:652
发表于:2014/1/8 22:57:41
有一台西门子440变频器 恒压供水 利用p2200=1  以及之后的参数设定.
其中p2240 是用户压力设定值的百分比. 这个值应该是根据压力表来设定吗?
压力表是18公斤 希望到4.0~4.2公斤左右的压力 难道是4.2/18? 还是根据什么来算?
求大神解答
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/10 7:50:55
这要看压力变送器的说明书,他是怎么规定压力信号输出值的。如果18kg对应输出10V,那你的算法就对了。而且对应变频器内部的压力给定信号也要这么给出。
我是你的朋友
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/10 16:27:05
打厂家电话咨询,不行就让他到现场搞售后并把你教会。
46.8387
