变频器维修
回帖:2个,阅读:467次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/8 17:07:30
一台东芝变频由于电机抖动不正常,有时报过流,更换3只霍尔后好转了,但40-50HZ段还是有轻微抖动,怀疑7840检测问题更换了无效,拆机量波形,居然要报NOFF欠压,找了半天找到个通往主板的电压检测线,降压电阻等都是对的,没办法就装回去,还是报NOFF,这是怎么回事,网上1搜还有几个朋友遇到过此事。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/9 12:57:02
看来不是,搞了半天是检测线的插头腐蚀了,我动了它就接触不良了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/1/9 13:30:16
抖动问题是什么原因引起?不会也是接触不良吧?
31.2002
