回帖:4个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
-42
szkinghood
文章数:6
年度积分:-149
历史总积分:-42
发表于:2014/1/8 16:16:48
  万用表是电子电力测试常用的设备,万用表按品牌可分为福禄克万用表、吉时利万用表及费思泰克万用表等。下面说下怎样判断单向晶闸管的好坏
  用万用表R×1k档测量普通晶体管阳极A与阴极K之间的正、反向电阻,正常时均应为无穷大(∞)若测得A、K之间的正、反向电阻值为零或阻值较小,则说明晶闸管内部击穿短路或漏电。
  测量门极G与阴极K之间的正、反向电阻值,正常时应有类似二极管的正、反向电阻值(实际测量结果较普通二极管的正、反向电阻值小一些),即正向电阻值较小(小于2 kΩ),反向电阻值较大(大于80 kΩ)。若两次测量的电阻值均很大或均很小,则说明该晶闸管G、K极之间开路或短路。若正、反电阻值均相等或接近,则说明该晶闸管已失效,其G、K极间PN结已失去单向导电作用。
  测量阳极A与门极G之间的正、反向电阻,正常时两个阻值均应为几百千欧姆(kΩ)或无穷大,若出现正、反向电阻值不一样(有类似二极管的单向导电),则是G、A极之间反向串联的两个PN结中的一个已击穿短路。
_______
qlin注:
去掉了广告链接;
论坛技术版块(含休闲版块)不允许广告,产品推广可去“买卖场”版块,“广告服务”可参见网页底部或网站首页。
多次出现软文情况,将删帖。
2014 01 09
[此贴子已经被qlin于2014/1/9 9:50:46编辑过]
1064
850059893
文章数:80
历史总积分:1064
发表于:2014/1/8 17:51:50
学习了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/8 19:24:20
     最可靠的方法是搭个线路,实际带负载测试。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/9 10:54:36
用电池外加一个电压到控制极,看能不能导通保持
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
640.8959
